'23 Lamborghini Revuelto
:D Tavaliselt on mul laual kaks poolikut projekti korraga. Seekord mõtlesin, et teen erandi ja võtan ka kolmanda ette - Ferrari on nagunii selline nii ja naa projekt.
Mudeliks siis Lamborghini uus lipulaev - Revuelto.
Kuna kokkupanemisest infot väga ei leia ning kaasas olev juhend on minupuhul tavaliselt lihtsalt soovitus siis olen natuke pioneer ja katsetan ise. Vast väga palju takistusi ei tule :D Värv on ka tellitud, aga jätan selle veel üllatuseks. Eks näis mis välja tuleb.
Re: '23 Lamborghini Revuelto
Hakkame siis vaikselt sellega ka pihta :D Uus on ikka ju huvitav
Tõstsin kere karbist välja ja hakkasin nuputama, et kuidas see kokku võiks sobida :D Õpetuse järgi peaks tagumised tiivad ja stange pärast värvimist külge liimima. Mulle see variant ei meeldi. Üritan igal võimalikult moel kere enne värvi tervikuks liimida.Jääb lõpus puhtam mulje. Kui hakata pärast neid külge liimima siis on ikka täiendav risk, et liim kuskilt välja valgub või jääb ebaühtlane paneelivahe või ei sobi kõik päris hästi kokku vms. Seega teadsin juba ette, et ka sellel mudelil liimin küljetiivad enne külge.
Kuna kuskilt netist selle ehituse kohta infot ei ole siis tekkis hunnikuga kohe uusi küsimusi. Kas külgedel olevad õhuvõtu reste on võimalik hiljem külge liimida? Kas põhi läheb pärast alla? Kas kõik nurgatagused on võimalik hiljem ära värvida? Seega igavene teipimine ja sobitamine.
Pärast mõningaid sobitusi ja nuputusi olen 90% kindel, et saan restid hiljem külge liimida seega see küsimus sai lahenduse :D Kas ka tiiva tagused kõik värvitud saab on omaette küsimus :D
Edasi siis vaatasin kere vähe lähemalt :D Sel autol on erinevaid nurki, kumerusi ja detaile päris palju. Revellile iseloomulikult on ka vigu. Kõigepealt esivõres olevad tuled? (äkki udutuled?) - häiris, et nende valu on liiga "pehme?"
Seega vana hea paneeli tööriist kätte ja teen korda :D Sai palju parem
Ja siis tagastange :D See häirib selle mudeli juures vast kõige-kõige rohkem :D Alumine spoiler oleks võinud olla eraldi detail. Täiesti õudus kuubis on tulevikus seda teipida ja värvida. Seega üritasin seda ka paremaks saada :D Tõmbasin ka sinna paneelijooned juurde
Sama kriitika ka ülemineku kohta :D Originaalis peaksid olema need kaks eridetaili. Revell on need ühtse detailina valanud :D Tulemuseks jällegi puudub selge joon kus üks detail lõppeb ja teine algab
Seega ka sinna sai see omal juurde joonistatud :D
Päris korralik tükk tööd tundub ka see tulevat :D Natuke hakkab Mclaren-i ehituse raskused meelde tulema....
Jätkame vaikselt selle ehitusega ka :D
Kere paneelid said lõpuks külge liimitud :D Seejärel käisin paneelivahed ka graveerijaga üle. Kes seda varem teinud on siis on tõenäoliselt tuttav juba teemaga kus tera paneelist välja hüppab ja kriimu jätab :D Varem lappisin neid kohti pahtliga kuid hiljuti avastasin, et palju lihtsamalt saab neid superliimiga korda. Tupsuta liimi natuke hambatikuga kriimule, lase ära kuivada ning värvi markeriga mustaks :D
Seejärel lihvi kere siledaks niikaua kui markerijälgi enam näha ei ole :D
Ning pese kere puhtaks :D
Hea nipp on ka küljepeeglitele traadid sisse panna :D Peegel jääb palju tugevam kui niisama liimides. Lisaks on seda palju lihtsam ja puhtam hiljem liimisena sirgelt külge saada. Lihtsalt puuri väiksed augud peeglitele
Seejärel otsi paar tugevamat traadijuppi (kasvõi juhendit kinni hoidev klamber :D )
Lõika klamber pooleks
Ja liimi peeglite külge :D Geel tüüpi superliim toimib kõige paremini
Siis puuri kere külge ka augud ja saadki peegli kere külge torgata. Ei pea muretsema, et hiljem värvile liimijäljed jääksid või peegel õiges kohas ei ole :D
Aga aitab sellest - Läheme vähe tõsisemalt edasi. Kuna ühe ninadetaili värvimiseks tuleb hiljem kasutada kolme erinevat värvi siis tahtsin natuke veel detaile esile tuua. Seega kraapisin sinna veel jooni juurde ja tegin ka kerge lihvi
Praegu näeb veits kole välja, aga usun, et hiljem on seda vaeva väärt :D
Mootor sai ka lõpuks kokku liimitud. Minupuhul tavaline siis, et üritan igal mudelil vähemalt küünlajuhtmed lisada :D Annab mootoriruumile natuke detaile juurde. Seega teen ka sellel seda. Küll, aga on sellel mudelil mootoriruumis väga vähe ruumi. Seega ainuke reaalsem võimalus oli juhtmed tuua sisselaske kollektori alla. Kuna netis ka palju referentsiks pilte ei leia siis mul tegelikult ei ole aimugi kuhu need originaalis kokku jooksevad
Homme viitsin äkki ka esimesed detailid värviga katta :D
Ausõna ma ei ürita seda see aasta valmis saada :D
Värv jõudis ka tegelikult juba enne jõule postiga kohale seega tuleb ehitusega jätkata :D (värvivalik jääb veel saladuseks). Alustasin millestki lihtsamast....nagu ratastest.
Mõtlesin, et hea turvaline tee oleks need mustaks või hõbedaseks värvida. Aga no kus see lõbu selles ikka on? Seega segasin ise värvi kokku :D Tegin segu titaaniumist ja kullast. Lisaks veel täpike helepruuni. Tulemus jäi väga ilus - suht selline nagu ette kujutasin.
Samas kere tulevase värvipurgi kõrval kõrvutades hakkas tunduma, et äkki jäävad veljed sellisena veits igavad. Seega segasin kokku natuke matt laki ja läbipaistva oranži ning lasin kerge kihi veel neile selga :D Palju õnne mulle kui on hiljem värviparandusi vaja tegema hakata. Kindlam oleks nad lihtsalt selliseks jätta.
Aga ei, see pole minumoodi :D Seega võtsin veel purgi hõbedast ja pintsli ning hakkasin pintseldama.
Ning veljed saidki valmis :D Kaalusin vahepeal ka, et lasen ka läikiva lakiga üle, aga hetkel tundub, et pigem jätan nii. Samas kindel veel ei ole - äkki kerge lakikiht jääks ilus ikkagi?
No ja kui airbrush oli nagunii välja laotatud siis mõtlesin, et värvin veel :D Kole tahtmine oli näha kuidas minu tuunitud esiosa jääda võiks. Seega värvisin esiosa ja tuled ära.
Sellel komplektil on esituled lihtsalt ühes tükis hall plastik. Ei ole ei kroomi ega luupidele eraldi klaase vms. Seega kõik tuleb ise leiutada :D Võtsingi oma peene pintsli ja värvisin luubid hõbedaseks. Keskosale panin tilga ka vedelat klaasi
Kui kõik kuivanud oli siis mõtlesin korra ette katsetada :D
Sai päris lahe isegi :D
Kui kõik teised ehitavad väikest Prantsuse kutsikat siis ma nokitsen ikka oma Itaalia täku kallal :D
Mõtlesin vahepeal salongi värvi osas natuke ümber :D Poolläikiv must ei olnud ikka päris meelepärane. Superauto salong peaks siiski mattnahast olema :D Seega sai vana värv maha pestud ja uuesti alustatud. Segasin ka pruuni väheke heledamaks.
Ja värvisin pärast kõik uuesti mustaks :D Seekord siis mattmustaks.
Alustasin vaikselt ka keskkonsooli värvimisega
Kui see tehtud siis tegin natuke ka alumiiniumi ja musta segu ning värvisin esiosas olevad radikad ära :D
Väheke alustasin juba ka kere detailide värvimisega :D Originaalis on sellel ka pikad süsinikkiu kleepsud kaasas, aga need näevad minu silmis üpris koledad välja. Revelli omadel on kummali hallikas-sinakas toon joores. Seega jätan tõenäoliselt need üldse välja. Seetõttu, aga pean natuke leiutama, et auto väga ühekülgne lõpuks välja ei näeks. Alustasin siis põhja teipimisega :D
Ja värvisin difuusori (?) ribid ja küljekarbid hallikas-mustaks :D
Edasi värvisin ka mootoriruumi natuke :D Sisselase sai mustaks värvitud
Ja ka mootortagune hõbedasega üle käidud :D
Ja lõpetuseks tegin ka pidurid enamvähem valmis :D Kõigepealt hõbedaseks
Ja siis mustaga veel üle
Ja kere ka nüüd lõpuks värvitud :D
Alustasin klassikalise kerelihviga - kõik kumerused ja nurgatagused said puhtaks nühitud ning kere ka seebivees ära pestud
Seejärel halli krundiga üle värvitud :D Oranži sellega ära ei peida, aga see polnudki eesmärk
Seejärel jälle hoolikalt lihvitud ning vähe vedelam must krunt selga lastud
Ja lõpuks siis värv :D Valikuks osutus Lamborghini Verde Ermes roheline.
Vahepeal siis nokitsesin veel :D Pärast äpardunud tagastange teibitööd viskasin kere alkovanni ja värvisin uuesti üle. Katse 2 läks juba paremini. Tagastange sai teibitud. No tõsine jama on seda teipida :D Roppsõnu sai ikka korralikult kasutatud. Aga lõpuks sai teipimine kuidagi ära tehtud
Edasi siis tagastange mustaks värvitud:
Lõpptulemus jäi silmale päris ok isegi :D Pärast lakkimist, kui kõik läigib, näeb loodetavasti veel parem välja
Vahepeal sai siis istmetele ka vesikleepsud peale pandud :D Ja lõpuks ostsin ka omale vidina mida suht pikalt olen tahtnud (väike vihje on ka pildil olemas :D )
Keskkonsoolile sai ka kaks väikest kleepsu juurde lisatud
Lisasin ka mootorile küünlajuhtmed :D Sellel mudelil on sisselaske all väga minimaalselt ruumi. Enamvähem kaabli laiune vahe. Seega viisin kaablid lihtsalt mootori peale aukudesse. Originaalist on asi väga kaugel, aga see polnud nii oluline
Kui sisselase peal siis on enamuses nagunii peidus
Kuigi mootoriruumis näeb see päris lahe välja isegi :D
Vaikselt ikka jätkan ehitusega :D Kere sai kleepsutatud-lakitud
Värv on küll päris lahe :D Tumedapoolne roheline kollaka peegeldusega. Katsetasin korra ka, et kuidas tal nägu ette jääks :D
Näeb päris tige välja :D Mulle meeldib
Peaks ka kuldsete velgedega kokku sobima :D
Otsustasin süsinikkiu kleepsud üldse välja jätta :D Pärast selle tagastange teipimist ei taha üldse seda veel täiendavalt kleepima hakata. Võtsin vähe julgema riski ja värvisin stange väiksed kolmnurgad hoopis pintsliga tumehalliks. Algselt mõtlesin, et teibin need ikka ära ja teen airbrushiga, aga mõistus tuli lõpuks koju ikka :D See stange minu käes enam ühtegi teipi ei näe........ mitte kunagi :D
Sisselase kollektor sai ka ära kleepsutatud
Peaks suht okei mootoriruumis välja nägema
Aeg siis mudel lõpuni teha :D Kaua ikka selle kallal jaurata
Seega roolile sai kleepsud peale pandud
Armatuurile, pedaalidele ka :D
Salong sai flockitud, istmed sisse liimitud
Ja lõpuks armatuur ja ülejäänud asjad ka külge liimitud :D
Edasi tuunisin väheke sumpsiotsi :D No üldse ei meeldinud see otse karbist lahendus
Vahepeal värvisin tuled ka ära :D
Ja alustasin põhja kokku liimimisega
Mootor sai külge liimitud :D
Ja katsetatud ka kuidas salong sisse sobiks :D
Mootori ruum sai külge liimitud
Kapott ja sisselase ka küljes :D
Küljepaneelid küljes :D
ja rattad all :D
Sumpsid-tuled jms küljes :D
Ja mudel valmis! :D
Ja hunnikuga pilte veel otsa :D
