1/24 85 Porsche 911 Carrera 3.2 Coupe
:D Impala sai valmis niiet uue mudeli aeg. Seekord siis kultuslik 911. Täpsemalt siis vanakooli õhkjahutusega boxer Porsche. Minu arvates üks huvitavama kerejoonega autosi. Eriti lemmikuks sai see vanast Need for speed arvutimängust (siiani meeles kuidas sellega mängus cote d'azur rajal mõnes kurvis rattad maast lahti sai....) :D
Mudel ise Revellilt - esmapilgul tundub üpris huvitav ehitamine tulevat :D Eks näis kuidas välja kukub
Re: 1/24 85 Porsche 911 Carrera 3.2 Coupe
Mis siis ikka :D Alustame!
Vaatasin keret siit ja sealt - esmapilgul tundub komplekt sama kvaliteetne olevat kui Revelli põrnikas. Kõvasti üle keskmise hariliku monogrami plastikutega võrreldes. Kuna mul Tamiyaga veel kokkupuudet ei ole siis sellega võrrelda ei oska. Aga midagi halba esmapilgul küll öelda ei ole.
Komplektis on kaasas kahte tüüpi esistangesi - musta esipõllega versioon ning ilma selleta. Enda mudelile valisin esipõllega variandi. Küll, aga jäi häirima, et esipõll on stangega koos ühes tükis ning puudub selge eraldusjoon. Plaan on see hiljem mustaks värvida. Niiet haarasin scriberi ning tegin ise joone juurde :D Sai kõvasti parem
Edasi siis kerejooned-uksed. Kerejoonte süvistamine just mul lemmik tegevus ei ole, aga väga rahulikult tehes ei ole kõige hullemgi.
Katuseluugil sai korra küll käkki keerata :D Hiljem parandan pahtliga ära
Tagastangel häiris sama asi - puudub selge eraldusjoon musta ja kerevärvi plastiku vahel
Seega tegin joone ise juurde :D
Edasi katsetasin kuidas tagaluuk külge istub (vihje: mitte eriti hästi) :D Ei teagi milles asi - kas midagi on kõver või ongi eripära. Luugi hinged jäävad pinge alla ning luuk jääb poollahti.
Pärast mõningast painutamist ja lihvimist sai luuk juba päris ilusti külge :D Natuke saab etteheita luugi sobivust. Ülemised nurgad ideaalselt kokku ei lähe - luuk on natuke liiga lame. Samas on erinevus nii väike, et pärast värvimist see tõenäoliselt välja ei paistagi.
Esitulesi on komplektis niisamuti kahte erinevat variante - Paksem tuleraam ning õhemad klaasid või paksemad klaasid ning õhem tuli (ma Porschedega nii hästi kursis ei ole - pakun, et USA ja EU variandid). Valisin oma mudelile õhema variandi - näeb minusilmis ilusam välja
Tuled said siis ka ette liimitud
Koos esi-ja tagastangega :D
Ja lõpetuseks sai mootor ka pooleldi kokku liimitud :D Ilus detailne mootor tundub olevat
Nokitsesin veits :D
Põhi on värvitud, mootoriplokk ka.
Mõtlesin algselt kerevärvi mootoriruumi teha, aga mõtlesin siiski lõpuks, et teen läikiva musta :D Endale meeldib paremini nii.
Väljalaskeid ma veel hästi värvida ei oska :D Katsetasin seekord jälle läbipaistva pruuniga - sai hetkel nii. Võibolla läheb alkovanni ja katsetan uuesti :D Tahaks, et ta jääks natuke rohkem laiguline. Samas näeb nii ka lahe välja - võibolla jätan nii, aga katsetan mõne weathering pulbriga midagi - see ka veel minujaoks tundmatu asi. Eks näis.
Salongi värvi segasin seekord ise :D Värvitooni nimeks "Vanaisa vana king". Eesmärk oli, et see näeks välja nagu vana paks kinganahk nagu klassikalistel Porschedel kombeks oli :D Jäin tooniga päris rahule
Teipisin natuke armatuuri :D Polnud just kõige lihtsam töö
Edasi värv
Ja alles siis märkasin, et tegelikult peab spidomeetri alune ka must olema - seega tegin ka pintsliga väheke värvimist :D
Tegin veits ka tagasilla värvimist
Mõtlesin päris pikalt, et kas hakkan mootoril omaloominguga tegelema - sellel mudelil on mootoriruumis niigi ruumiga kitsad lood :D Samas väljakutsed on vahest lahedad - seega vähemalt küünlajuhtmed võiks ikka küljes olla :D Seega sai mootor piduriõlisse kastetud ning uuesti alustatud. Seejärel tõmbasin pastakaga plokikaantele joone ette ning puurisin augud läbi
Tahaks seekord ka juhtmeotsad (piibud?) kuidagi teha :D Eks näis milline välja kukub.
Ahjaa, vahepeal sai ka laud tühjaks tehtud, mudelid kõik kapist välja võetud ning puhtaks tehtud :D Piltidel olev tolmune lamp ja räpane laud hakkas juba väga häirima.
Vitriinkapp sai ka ilusti korda tehtud :D
Keretööde aeg siis :D
Kõigepealt siis vesilihv 600-se käsnaga :D
(väike meeldetuletus - mitte kunagi ära pane kuuma kohvitassi lihvkäsna veekausi kõrvale ning ürita hommikul unise peaga kere lihvida. Sa rikud omal kohvi ja kõrvetad omal sõrmed ära)
edasi siis tumehall täitekrunt :D
Mulle meeldib tavaliselt kohe pärast lihvi esimene krundikiht selga lasta. Näeb paremini ära igast lohukesed ja kriimukesed
Seejärel hea mugav pahteldada
Edasi siis uuesti lihv ning siis aluskrunt.
Seejärel uuesti lihv (jap, lihvida saab niipalju, et saab kõrini :D)
Ja siis juba põhivärv :D Seekord siis klassikaline Prorsche hõbe
:D Vahepeal värvisin ka salongi jupikesi
Keskkonsool sai musta värvi selga
Porsche tagaiste on kummalise disainiga :D Istumiseks on väiksed nahast padjad. Seega sai natuke teibitud
Liim selga ja siis flockipudiga üle
Kuna mulle jubedalt meeldib mõne Singeri kroomist spidorõngad siis tahtsin sellel ka need teha :D Mõeldud-tehtud
Väheke kleepsumajandust ka :D
Spidokas oli paras pähkel. Kõigil kleepsudel on päris korralik läbipaistev äär ka ümber :D Teinekord olen targeb ja üritan noaga võimalikult palju ära lõigata. Seekord majandasin microsol lahusega.
Kui kleepsud peal siis sai ka natuke Ammo Mig crystal glassiga spidonäidikud värvitud :D
Ja küljepaneelid said ka kleepsud :D Tänaseks kleepsudest kopp ees ja rohkem edasi ei teinud :D
Möllasin veits flockiga :D Küljepaneelid said enamvähem valmis. Veits vaja veel korrastada, aga kõige hullem ei jäänud
Proovisin korraks ka salongi kokku panna - istub päris hästi :D Tundub päris mugav koht kus istuda
Mootoriga sai ka vahepeal algust tehtud :D Sisselaske kollektor jäi väheke liiga karvane - tõenäoliselt kastan ta korra piduriõlisse ja lihvin siledamaks
Mässasin siis veits veel mootoriga :D
Tühikäigumootor? sai värvitud :D
Ventilaatori tagune sai ka musta värvi (vähe lohakalt - tahtsin lihtsalt natuke ventilaatori tagust tumedamaks saada :D )
Edasi siis pool mootorit kokku :D
Plaan oli ka küünlajuhtmed leiutada :D Leidsin kodust jupikese juhet millelt sai traadid välja võetud. Kahjuks oli juhe punast värvi
Seega sai musta värviga üle võõbatud :D
Ja mootorile külge liimitud
Laotasin siis salongi jupid kõik lauale laiali :D
Turvatöö kinnitused, keskkonsool ja pedaalid sai külge liimitud
Istmed ka
Siis küljepaneelid :D
Rool ja roolisammas
Ja salong koos :D
Mootor, mootor :D Nuputasin siis kuidas küünlajuhtmeid teha. Vaatasin sahtlist ning no ei leidnud sobivat juhet. Lõikasin siis ühe vana HDMI kaabli juppideks kus seest leidsin päris ilusa punase juhtme mille sai mootori külge liimitud :D
Kollektor ja rihmad said ka külge liimitud
Ning mootor oma pessa sobitatud koos muu mudruga :D
Jätkame siis oma mootoriga :D Ülejäänud juhtmed-vidinad said ka külge liimitud
Ning mootor sai põhja külge liimitud
Ja tagasild ka küljes :D Summutit ei hakanud veel liimima - liimin selle kõige lõpus külge
Väike pisike mootoriruum, aga näeb omamoodi lahe välja :D
Avastasin sellise väikse asjakese (tegelikult pätsasin selle elukaaslase asjade hulgast.....) :D Väga mõnus oli vesipiltide jaoks vett soojas hoida. Kasutan seda tõenäoliselt edaspidi ka
Igatahes mudelile sai nägu ette tehtud. Embleem küljes ning tulede tagused hõbedased :D
Ning kere sai ka lakikihi selga :D
Ja valmis :D Teipimisega läks seekord natuke nihu, aga oli lahe ehitame sellegipoolest.
Aeg uus mudel ette võtta :D
