Aoshima Lamborghini Aventador Roadster
:D Laual järgmine mudel - seekord mõtlesin, et piinan end vähe rohkem ning üritan keerulisema mudeli ette võtta. Kaks kultusliku lambot on juba valmis nokitsetud. Tundus loomulik, et nende kõrvale veel kolmas teha. Seekord siis eelmiste vähe modernsem sugulane. Võtan sellega rahulikumalt - paralleelselt nokitsen mõne Revelli mudeli kallal ka vahelduseks.
Karbi sisu tundub esmapilgul päris hirmuäratav. Kere vaadates ka just kergem tunne ei ole :D Aga noh, sahtli põhjast vaatab veel hullem mudel vastu mis kunagi tulevikus lauale jõuab
See mul täiesti esimene kogemus aoshima mudelitega :D Eks saab võrrelda kuidas see Revelli või Fujimiga on. Mudeliks siis Lamborghini Aventador Roadster. Originaalis on avatavate ustega - ma just eriti selle fänn ei ole. Enamjaolt istuvad avatavate ustega mudelitel need kõveralt või suurte paneelivahedega ees. Plaanis on vähe mõõta ja katsetada - kui on vähegi variant, et uksed saab juba enne värvimist külge liimida siis lähen tõenäoliselt seda teed. Hiljem kapis seistes ei ole plaanis neid nagunii avada. Aga eks näis - juttu sai palju - kas ka mudeliga hakkama saan, ma nii kindel ei ole. Aga proovin vähemalt :D
Re: Aoshima Lamborghini Aventador Roadster
Peale riiulis vahtimise pole selle mudeli kallal väga midagi teinud :D Kõige rohkem häirib, et uksed on avatavad. Tundub nii ebavajalik disain - reeglina on selle tõttu uksed väga haprad ning vitriinis seistes neid nagunii ei ava. Saan aru, et mõnele meeldib kuid mulle mitte :D Seega plaan on nad niikuinii külge liimida. Ideaalis juba enne keretöid, et paneelivahed hiljem ilusad jääksid.
Seega sai pikalt mõõdetud, sobitatud ja nuputatud. Tulemus selline, et olen suht kindel, et saan uksed ette liimida juba väga alguses ning ei tohiks olla erilisi muresi salongi paigaldamisel (rõhk sõnal: "ei tohiks" :D ). Ehk võtan selle riski ja liimin nad kohe külge ning loodan, et pärast pikki keretöid ei avasta, et tegu oli suure veaga
eks näis :D
Tõsine ehitus tuhin peale tulnud soojade ilmadega :D Loodame parimat, et su plaan paika peab.
Kuna tegu on lamborghiniga mille kohta ei eeldaks, et sellel on kõveraid paneele või mittesobituvaid detaile siis sai hoolega mõõdetud.......ja veel mõõdetud...... ja veits veel ning siis esimesed liimitäpid peale pandud :D
Küljepaneelid said külge liimitud :D
Siis avastasin selle mida arvasingi :D No ei istu need uksed ideaalselt ette. Pane kuidas tahad, paneelivahed on ikka paigast. Lisaks puudus uste ühel küljel igasugune tugi. Originaalis peaks seal olema ukse avamiseks mõeldud klambrid, aga minul jäävad need ära. Seega liimisin sinna üleliigsete juppide kastist leitud suvalised tükikesed.
Ning liimisin uksed ette nii sirgelt kui neid vähegi külge liimida suutsin :D Jäi päris hea isegi - silma ei hakka
Edasi sai salongijupid ettevalmistatud:
Ning värvitud:
Ning veits ka mootorit edasi tehtud:
Et igav ei oleks siis salong tuleb jälle kahes toonis :D Heleda tooni üritasin jälle ise kokku segada - jäi päris ilus isegi
Esimene mudel vist millel pean päris palju juhendile ka toetuma :D Muidu üldiselt väga palju juhendeid ei loe - detailide järgi juba saab aru kuhu mingi asi läheb siis selle kere puhul mitte. Sellel konarusi, ventavasi ja igasuguseid nurki veel siis peab päris palju internetis pilte vaatama.
Kere sai põhimõtteliselt värvitööks ettevalmistatud. Nurgad kõik üle mõõdetud ning mõni detail ka enne kinni liimitud :D Nüüd peaks saama lihvimisega alustada
Tegin vahepeal algust ka mootoriruumiga:
Kokku sai pandud ka mootor. Sarnaselt Fuijimi Lamborghinidele, on ka sellel mootoriruum päris detailivaene :D Vähemalt on pool mootorit olemas.
Mõtlesin natuke leiutada ning küünlajuhtmed lisada :D Selleks puurisin mingist suvalisest plastikutükist välja sellised 2 asja ning liimisin need mootori külge
Edasi sai juhtmed veetud ning mootor kokku pandud :D Juhtmed tõenäoliselt originaalis nii ei jookse, aga mind see ei häiri. Proovisin teha lihtsalt midagi mis sisselaske alla ära mahuks ning muudele detailidele jalgu ei jääks. Jäi päris lahe isegi:
Katsetasin ka korra, et kuidas see mootoriruumis välja näeks:
Veits tegin ka salongi kallal tööd. Veits teipimist:
Veits värvimist:
Ning veits veel :D
Kere sai siis lihvi :D
Ja esimese kihi krunti:
Ja vähe toonitud krunti (tagantjärgi mõeldes oleks võinud veits tumedamaks teha :D )
Ja lõpuks värv:
Väga laheda sädelusega värv tuli :D
Värvi segasid ise kokku või valmis toodang
Ints28 kirjutas: 3. 05. 2025 11:38 Värvi segasid ise kokku või valmis toodang
Valmis toodang ikka :D Krundi segasin küll ise kokku
Kui kokku saab varsti sinu ehituse juures, siis püüab pilke kindlasti :D
Sai natuke teibitööd tehtud :D
Natuke värvitööd:
Ning tulemus :D
Natuke nokitsesin :D
Keskkonsool sai kleepsud
Uksepaneelid koos
Salong sai vaiba
Rool valmis
Ja salong koos :D Nuppudega sai veits käkitud. Samas kaugelt vaadates on täitsa ilus niiet ma rahul :D
Ja kere lakitud :D
Iluvõredega sai ka algust tehtud :D Nendega paras häda - natuke liiga vähe mänguruumi jäetud ning värvi-lakikihi tõttu enam hästi pesasse ei istu. Viilimist ja sobitamist sai mõnuga tehtud
Tagaluuk ka koos
Ning proovisin korra ka kuidas koos salongiga jääb :D
Palju õnne, oled ehitanud 1/24 mõõtkavas hot wheelsi mudeli. Viimasel pildil see hõbevärv on ikka täiesti 1:1 nagu oleks haljas metallkere :lol:
Simmtann kirjutas: 9. 05. 2025 0:54 Palju õnne, oled ehitanud 1/24 mõõtkavas hot wheelsi mudeli. Viimasel pildil see hõbevärv on ikka täiesti 1:1 nagu oleks haljas metallkere :lol:
:lol: :lol: Pole varem sellise pilguga vaadanud, aga nüüd muud ei näegi :D
Pidurid ja esituled said värvitud ja kleebitud :D
Ja kerel sai veits veel võredega möllatud. Põhimõtteliselt on kõik jupid nüüd peaaegu valmis ning saab hakata kokku laduma
