'68 Ferrari 275 Spyder
Nonii :D Huracan on valmis - aeg järgmine mudel lauale tõsta. Seekord lähen siis vähe erilisemat teed pidi ning võta ette ühe üpris haruldase mudeli (nii mudeli vormis kui ka päriselus). Mudeliks Ferrari 275 spyder. Pärismaailmas tehti neid kokku 10 tükki. Mudelimaailmas tehti neid viimati väga ammu. Mudel tänaseks üle 30 aasta vana :D
See siis minu esimene kokkupuude nii vanade komplektidega. Lahe näha kuidas omal ajal vormiti detaile vähe teistmoodi kui praegu - võred on avatud, velgede traadid on ilusti eraldi vormitud, kroomliistud on külge liimitavad jne. Ehk vähe suurem väljakutse kui tänapäevased mudelid :D Mudelite ehituses olen tegelikult suht värske ja algaja veel niiet see on esmapilgul paras pähkel mis nõuab mugavustsoonist välja astumist.
Esmapilgul on kohe näha, et päris valutult ei ole kõik need aastad sellel komplektil läinud. Põhimured on murdunud esiklaasi raam ja kolletunud kleepsud.
Muus osas on kõik hästi - jupid on kõik originaalpakendites alles (karbil muidugi päris tugev kopitamise hais :D).
Et asja mitte liiga keeruliseks ajada siis mingeid suuri ümberehitusi ei tee :D Teen nii nagu oskan
Eks näis mis saab :D
Re: '68 Ferrari 275 Spyder
Ütleks viisakalt, et roppus kuubis on seda esiklaasi raami külge liimida :D Raam ise on kolmeks jupiks. Sirgeks tuleb ajada jupid omavahel, siis samad jupid kere suhtes ning lõpuks samad jupid klaasi suhtes :D Kui ühe mõõdu saab korda siis ülejäänud 2 mõõtu on väljas. Saad ülejäänud 2 mõõtu korda siis 3-s mõõt on väljas jne. Lõputu võitlus :D
Pärast mõningaid roppusi sai raam juba päris ilus :D
Siis hakkas igasugune sobitamine ja plaanimine, et kuidas lõpuks kõik kokku peaks sobima :D Pole just selline mudel mida saab igakell poest uuesti osta kui midagi väga valesti läheb :D
Lõpuks sai raam nii hästi paika kui seda vähegi teha võimalik oli. Raam ise on paras väljakutse - peenike, õhuke ja erireljeefsete nurkadega detail. Liimisin igaksjuhuks ka kaks tuge külge. Siis vast natuke kindlam, et see elab ka lihvimise ja värvimise üle :D
Hetkel on tunne küll selline, et päris tõenäoline on, et see mudel jääb ühel hetkel poolikuks :D Aga annan oma parima ikkagi, et see valmis saaks.
Kerevärv sai ka ära tellitud :D Tuleb klassikaline Rosso Corsa
Kui kõik komplektid oleksid kuivalt kokku ladumise vaev, võiks ühel varsti hobitoas kole igav hakata. Ületamatute raskuste ületamine teeb tunde toredaks. Mina küll loodan, et siit ikkagi saab valmis üks ilus Ferrari.
Simmtann kirjutas: 13. 12. 2025 16:24 Kui kõik komplektid oleksid kuivalt kokku ladumise vaev, võiks ühel varsti hobitoas kole igav hakata. Ületamatute raskuste ületamine teeb tunde toredaks. Mina küll loodan, et siit ikkagi saab valmis üks ilus Ferrari.
Eks ma püüan :D
Tundub, et sellest mudelist tuleb pikem projekt :D Liimisin lõpuks siis aknaraami lõplikult kinni
Liimisin ühe täiendava pulga toeks veel juurde :D
Käisin aknaraami jooned lõiketeraga üle ning esimese lihv selga :D Raam elas selle ilusti üle
simo5555 kirjutas: 15. 12. 2025 21:05 Tundub, et sellest mudelist tuleb pikem projekt :D
Ühe kuu asemel kaks kuud? :D
RUF kirjutas: 16. 12. 2025 10:43
Äh, pikad pühad paistavad, küll ta sel aastal veel vitriini ära saab pandud :D
Simmtann kirjutas: 17. 12. 2025 4:25
Nii osav ma vist ei ole :D Tõenäoliselt saab sellest siiski 2026 aasta projekt
