1/24 Mclaren 570S
1/24 Mclaren 570S
Kohe-kohe vahetub aasta number - mõtlesin minagi, et paneks mõne eksootilisema automudeli kokku :D Soojendan-harjutan ennast legendaarselt raske Aoshima Pagani Huayra komplekti kokkupaneku jaoks.
Esimeseks siis Mclaren 570S. Midagi hullu leiutama ei hakka - tuleb otse karbist ehitus. Värviks klassikaline Mclareni värv.
Mudeli kere tundub liikuvate uste tõttu keerulisem kui minu siiani klassikalised muskelautod seega eks näis kuidas sellega läheb :D
Re: 1/24 Mclaren 570S
Veits tuli tahtmine ikka aastavahetuse järgsel hommikul nokitseda :D Kvaliteet tundub täitsa ok - mitte nii hea kui Beetle'il, aga kõvasti parem kui harilik monogram. Väga palju on juppidel valujälgi, aga ei midagi üle jõu käivat.
Mootor sai kokku pandud
Ja mingeid vidinaid veel värvitud. Katsetasin natuke väljalaskega jälle - natuke sai sinisega liiale mindud. Kui täitsa ära kuivab siis vaatan ja mõtlen natuke, et kas jätan nii või teen ümber
Mootor sai ka kiire värvikihi kaela :D
kaups
Postitus Postitas kaups »
Teretere!
Kena algus!
Endal ootab McLaren Senna kapis ja Huayra juba kokku pandud - see on paras pähkel!
Jõudu ja jaksu!
Veits nokitsesin edasi :D
Väljalase häirib järjest rohkem - sinise juurde laskmine oli veits viga. Või oleks pidanud natuke vähem sinist ja rohkem kollast laskma. Natuke meenutab liiga põlenud vaske :D Tõenäoliselt uputan need torusiili ja proovin uuesti.
Sai siis väljalaset alkoholivannis leotatud ja uuesti tehtud. Seekord siis ilma sinise värvita. Tulemus kõvasti parem kui enne, aga ikka mitte päris see nagu ette kujutasin. Kolmandat korda ei hakka üle tegema - jääb hetkel nii. Järgmiste mudelitega harjutan väljalaske tegemist edasi
Edasi siis veel katsetamisi - nägin kuskil youtube-i videos, et kroomhõbe ja musta värvi kokku segades saab päris ilusta süsinikketaste tooni :D Proovisin ise ka - täitsa ilus sai. Lisaks siis sai veljed värvitud :D Kui Mclaren-itel on klassikaliselt need tumedat tooni siis minu mudelil tulevad need siiski hõbedased. Meeldib lihtsalt rohkem ni :D
Samalt pildilt näha ka mootori kohale käiv raam. Juhend käseb sellel keskmised osad hõbedaseks värvida. Niisamuti on netis paljud nii toimetanud. Samas vaadates päris autost pilte siis on see siiski enamjaolt must :D Võta nüüd näpust, et mis õige on - minu mudelil jääb see siiski mustaks.
Salongi sai ka väheke värvitud. Istmed-armatuur said kõigepealt valge kurndi selga. Seejärel sai triibud ja pool armatuuri oranžiks värvitud.
Ja lõpetuseks mootor - tegin natuke blackwashi veel
Ja hakkab vaikselt looma juba :D
Kere värv ka jõudis niiet varsti saab selle kallale ka hakata :D
väga kena ja puhas tõõ :)
Mässasin veits oma sumpsiga ikka :D Ei leidnud eriti turbodest ühtegi head pilt referentsiks seega kasutasin veits fantaasiat.
Edasi said need mootori külge
Ja väike sobituse test ka :D
Veits ei anna rahu ikka see must mootori raam-või misiganes selle nimi on. Juhendis konkreetselt see hõbedane, aga enamik piltidel must :D Pean vähe mõtlema - äkki värvin ikka hõbedaseks.
Ja lõpetuseks tagumised pidurikettad ka valmis
Veits veel peenemat värvimist teinud :D
...ja veits veel edasi teinud :D
Teen paar päeva pausi nüüd :D
Eero
Postitus Postitas Eero »
Tempo tundub korralik olevat ja kvaliteet kõrge. Jään lõpptulemust ootama :)
"Liimiga püsib paremini!"
Ei tulnud pausist ikka midagi välja - vaja oli ikka kere kallale minna :D
Esiteks siis uksed - selle mudeli üks põhihädasi tundub olevat halvasti istuvad uksed. Kuna see seisab mul nagunii kapis kinniste ustega siis mõtlesin kohe alguses seda muret vältida ning uksed kinni liimida :D Pärast natuke mõõtmist ja planeerimist saigi uksed kinni
See tekitas kohe uue mure - uksepaneelid. Et neid oleks võimalik ka hiljem paigaldada, vajasid need natuke õhemaks tuunimist:
Pärast mitmeid katsetusi said need täpselt parajat mõõtu, et saab need nüüd täpselt nurga all ukse ja kere vahele paika lükata :D
Edasi siis klassikaline vesilihv ja krundi kiht - seejärel veel defektide välja lihvimine :D Väga arusaamatu, et miks oli vaja kere just eredat oranži tooni plastikust valada. Pärast mitmeid kihte kumab oranž endiselt läbi värvi.
Sain hetkel niikaugele, et krunt on enamvähem ühtlaselt peal, aga vajab veel natuke tööd enne kui värvimise kallale asun :D
Teine päev värvimist siis :D
Alguses veits fairy-ga pesu :D
Edasi siis kambrisse
Ja 2 kihti krunti selga
Seejärel veits kuivamist ja 2 kihti veel :D
Tundub, et saab nüüd lõpuks päris värvimise juurde minna - kuigi mustana näeb see ka päris ülbe välja :D
Natuke muud nokitsemist ka :D
Esituled värvitud
Siis sai väikse noaga joon ette libistatud
Ja edasi kulus reaalselt 2 tundi, et valged jooned sirged saaksid. Andsin endast parima - päris ideaalne ei saanud, aga kuna käed andsid vaikselt juba alla siis jäi hetkel nii :D
