'66 Chevrolet Impala
Võtan vahelduseks uue mudeli ette :D Tuli üks huvitav mõte värvi kohapealt ning tahaks katsetada.
Mudeliks siis '66 Impala. Parajalt suur mudel
Re: '66 Chevrolet Impala
Salongi sai vähe värvitud :D
Edasi flock. Olen tavaliselt seda PVA-ga teinud, aga täpselt sai viimane tilk otsa. Katsetasin siis seekord mingi suvalise käsitöö liimiga. Väga usku sellesse ei ole, aga eks näis.
Kuivab üpris aeglaselt - palju aeglasemalt kui PVA. Samas peale kanda oli väga mugav. Kallasin igatahes kübemetega üle ja jätan hommikuni nii. Selleks ajaks vast liim piisavalt kuiv, et saab üleliigse maha raputada.
Veits vidinaid värvitud jälle :D
Värvi valik on küll õnnestunud :) kena näeb välja
Kiidan ka värvi!
Veits midagi veel nokitsenud :D
Väike feil ka :D Oleks pidanud väljalaske enne tagasilda külge liimima :D Õnneks on sellel väljalase mitmes tükis niiet nibides-keerutades sai see lõpuks paika ilma, et tagasild oleks ära murdunud.
Edasi nokitsesin veits mootoriruumi kallal
Veits kleepsumajandust ka :D Spidoplokiga sai alustatud:
Ja no plaan oli juba algusest peale ka pinstripe-id külge kleepida. Ütleks, et õudus kuubis neid sirgelt ja sümeetriliselt külge saada. Andsin endast parima - päris ideaalne ei saanud, aga silmale häiriv ka ei jäänud. Ehk loen seda võiduks :D
Avastasin enda jaoks uue nipi ka :D Rulli keeratud sokk on üllatavalt hea ja stabiilne tugi kerele. Saab peaaegu ükskõik mis nurga alla seda sättida. Tegi kleepekate paneku palju lihtsamaks.
(Tolmu pole vaja tähele panna :D See mul kodus lõputu võitlus)
Nägu hakkab juba looma :D
Edasi sai veits salongi kallal nokitsetud
Mootorile sai ka kaablid tehtud :D
Nonii :D Väheke veel edasi tehtud (ja väheke käkki ka teinud :D )
Avastasin suht kohe, et Tamiya läbipaistev värv on vähe pehmem kui tavaline mudelivärv. Sai proovitud paar kihti lakki peale lasta. Tulemus kindlasti ei ole minu parimaid töid - ei oska nii hästi seletada, et milles asi, aga lakk läks hoopis teistmoodi peale kui tavaliselt :D Voolas kuidagi teisiti. Kui laki kiht oli nagu oli siis mõtlesin, et teen vesilihviga pinna siledaks ja siis kerge kiht lakki veel selga
Kui tavaliselt teen lihvi üldiselt käsnadega siis seekord mõtlesin liivapaberiga teha. Suurused siis 2400-4000-6000-8000
Edasi siis uuesti laki kiht
Kõige siledam just ei jäänud, aga samas väga hull ka mitte :D Lasen sellel nüüd rahulikult mitu päeva kuivada enne kui näppima hakkan.
Kapotiga aga juhtus kummaline asi. Lihvi ajal märkasin, et kapoti üks nurk on kergelt tumedamat tooni. Mõtlesin, et jätan töö pooleli ja vaatan järgmisel päeval edasi. Järgmisel päeval ootas mind, aga hoopis selline üllatus:
Kapoti nurgast on värv üles mullitanud ning kukkus suht kerge vaevaga ära. Tundub, et tamiya punane vajas veel pikemat kuivamist :D
Ehk kapott läheb nüüd alkoholivanni ja uuesti tegemisse. Mis iseenesest väga tuju ära ei vii - mulle need kapoti pinstripe'id väga ei istunud.
Ehk jah, ikka juhtub :D
Kas ma sain nüüd õigesti aru et värvimisjärjekord selline: valge krunt/alusvärv > (ilmselt kollane või oranž) metallik > Tamiya transparent red > paar kihti lakki?
Ivar S. kirjutas: 27. 11. 2024 20:00 Kas ma sain nüüd õigesti aru et värvimisjärjekord selline: valge krunt/alusvärv > (ilmselt kollane või oranž) metallik > Tamiya transparent red > paar kihti lakki?
Järjekord nii: Paljas kere->Vesilihv-> mr.primer surfacer 1000->Tamiya flat aluminium->tamiya transparent red väga õhukeste kihtidena umbes 10 kihti. Igal kihil kuivamisaeg umbes 10 minutit või nii->Mr.Color gx113 lakk mõned kihid->vesilihv->uuesti mr.color gx113 lakk :D
Mõtlesin seekord siis bare metal foil-i katsetada :D Kunagi ammu olen korra üritanud sellega mässata, aga ei osanud hästi. Seekord läks siis paremini :D Veel ei tea kas teen edaspidi ka sellega - pole just kõige lihtsam töö
...... 7 kuud hiljem :D
Tegelikult pean midagi üles tunnistama. See mudel võitles pea igal sammul vastu kuni ühel hetkel sai sellest lihtsalt kõrini ning ei tahtnud seda enam nähagi. Viskasin jupid kõik vihaga sahtlisse ja sinna ta vedelema jäigi. Nüüd tegin sahtli lahti ning mõtlesin, et üritaks ikka valmis teha. Natuke mõtlesin ja mõtlesin...... ning otsustasin, et teen restardi ja proovin uuesti:
Ehk alustan puhta lehega 0-ist. Aga Seekord olen kogemuse võrra targem :D Algupärane nägemus on ikka paigas - tuleb sama värviga, aga nüüd tean kuidas see käitub ning loodan samu vigu mitte korrata.
