'99 Shelby Series 1
'99 Shelby Series 1
Tere Jälle :D
Krevett ja kõver GTO on valmis :D Aeg uus karp lahti teha. Seekord siis midagi vähe teistsugust kui 60ndate musklid. Omanäoline Shelby Series 1 - Carroll Shelby enda poolt disainitud auto mis pidi eeskuju võtma 60ndate Cobradest.
Auto välimus pole tõenäoliselt kõigile meelepärane, aga mulle täitsa meeldib :D Välimuselt karjub 90ndate sportautode järgi. Komplekt tundub esmapilgud mõnusalt kvaliteetne. Plastik on revelli kohta üsna sile. Värvi osas veel lõpliku mõtet ei ole - vaatan kuidas tuju tuleb. Üritan seda mitte punaseks värvida :D
Simo.
Re: '99 Shelby Series 1
Ja nagu lennates on kuu läinud :D Pidin vahepeal mudeliehitusest väikse pausi tegema. Töö juures oli päris närvesööv periood ning elukaaslane tahtis ka kasvuhoonet. Seega kogu vaba aeg läks selle nahka ning mudelite jaoks lihtsalt ei olnud aega :D
Aga nüüd olen tagasi ning võtsin siis lõpuks komplekti ette :D
Auto disain pole just igaühele meelepärane, aga mulle meeldib :D Kena segu 90ndate ja 60ndate superautodest
Alustuseks liimisin siis tagastange ja küljeribid külge :D
Alusraam ja mootor said alumiiniumi värviga üle värvitud :D
Mootorikattelt võtsin kroomi maha ning värvisin need metallik musta värviga üle. Mootorikate ja sisselase said lihtsalt mustaks värvitud
Alustasin ka salongi värvimisega :D Kasutasin purgi põhja jäänud tumehalli, aga värv tuli vähe liiga krobeline välja. Katsetan korraks lakkidega natuke ülevärvimist - kui hea välja ei kuku siis värvin lihtsalt uuesti teise värviga.
Jätkame väike uuendusega :D
Vahepeal värvisin istmed ära
Edasi siis sai armatuur ja uksepaneelid uuesti värvitud :D Eelmine värv ei meeldinud nii väga
Siis sai armatuurlaud teibitud
ja keskosa mustaks värvitud
Hakkasin vaikselt ka mootorijuppe külge liimima :D Klapikambrikaaned said läbi puuritud ning külge pandud. Hiljem lisan ka juba standardiks saanud küünlajuhtmed. Pean vähe nuputama, et kuidas neid vedada - sellel mudelil käib veel mootorikate ka peale ning ruumiga on lood nagu on.
Aga lõpuks võiks mootoriruum päris äge välja näha :D
Üks asi mis mind selle komplekti juures häirib, on pidurid :D Sellel on need vähe kehvasti tehtud - pidurisadulaid pole üldse ning piduriketas on lihtsalt valge latakas :D Kohe üldse ei istunud see
Seega mõtlesin asja parandada ja ise uued kettad joonistada :D Kukkusid siis sellised välja. Pidurisadula laadisin netist alla ning skaleerisin selle kettale sobivaks
Seejärel printisin need välja
Kuna originaalis ei olnud rattal sadulat ette nähtud siis pidi nende jaoks veits ruumi tegema. Seega lõikasin veljelt ühe kodara lihtsalt maha
Veits vajab veel tuunimist, aga jäi kõvasti parem kui originaal :D
Edasi siis tegin natuke värvimist :D Armatuurlaual said nupud ära värvitud
Õhufilter sai ka värvi selga
Ja esiamordid ka :D
Jätkame siis vaikselt ehitusega :D
Lisasin mootorile küünlajuhtmed :D
Sellel mootoril jooksevad juhtmed ühele poole kokku :D Päris lahe detail tegelikult-
Pärast juhtmete liimimist tõstsin mootori korra ka kere vahele lihtsalt, et näha kuidas ta jääb :D Ruumiga just kiita ei ole seega väga kõveralt ei tohi midagi kokku liimida. Samas peaks päris lahedalt detailne nägema kui lõpuks kõik koos on
Alustasin vaikselt ka vesipiltidega :D Armatuurile said näidikud külge kleebitud
Ja läbipaistva vaiguga kaetud :D
Istmed-uksepaneelid said samamoodi kleepsud külge :D Ukselingid värvisin ka mustaks
Ja lõpuks värvisin ka oma tehtud pidurid ära :D Päris lahedad said isegi. Väga lahe on vaadata kuidas enda joonistatud pilt on muutunud füüsiliseks jupiks mida saab käega katsuda :D 3D printerite tehnoloogia on ikka päris lahe. Pidurid vajavad küll veel natuke nokitsemist.
Ja hakkasin vaikselt ka kerega tegelema. Üks asi mille fänn ma just ülemäära ei ole, on kokku valatud salong ja keredetailid. Need võiksid ideaalis olla eraldi tükkidena. Näiteks salongi põhjal tuleb istmete tagune kerevärvi värvida samal ajal kui keskkonsool ja põhi tuleb salongi värvides teha. Teeb kogu värvimise palju raskemaks kui peaks.
Mõtlesin, et teen natuke oma elu lihtsamaks ning tõmban keskkonsooli ja seljatoe taguse vaheseina eraldamiseks selge joone. Parem teipida ning värvida. Seega mõeldud-tehtud
Nokitsesin veel natuke :D
Kõigepealt veljed. Revellile puhul on klassika, et veljed on kroomist :D Tahtsin sellel mudelil vähe teistsuguseid. Seega leotasin kroomi lahti
Ning värvisin need hõbedaseks :D
Edasi hakkasin vaikselt ka põhja kokku liimima :D Kõigepealt roolilatt - sellel on see kuidagi kummaline. Tundub justkui nagu mingil hetkel oli mõeldud, et esirattaid saab välja keerata, aga poolepealt loobuti.
Aga külge see liimitud sai. Edasi siis mootor ja küljeraamid
Ja tagasild :D Raam oli parajalt kõver niiet tagasilla sirgeks saamine nõudis päris palju ropendamist ja sättimist. Aga sain lõpuks kuidagi külge.
Sellel komplektil on raami osa üllatavalt detailne. Vähe kahju, et hiljem sellest väga midagi näha ei jää :D
Lõpetuseks sai siis ka esiamordid ja aku külge liimitud ning jätsin kogu krempli kuivama
Vahepeal alustasin ka salongi vanni värvimisega :D
Ja panin ka mootorikattele vesikleepsud peale :D See oli tõsine jeblamine
Edasi siis vast keretööd :D
Vahepeal jõudsin ka radiaatori jms mudru külge liimida ning hakkasin ka jahutusvedeliku torusi liimima :D Parajalt õudus kuubis. Toru peab suht ideaalselt üle mootori jooksma - vastasel juhul ei istu mootorikate peale. Asja ei teinud lihtsamaks ka see, et juhend torude kohta on täiesti mööda :D Juhendis jooksevad need pildilt ühte moodi - pärismudelil ei saa neid elusees sellisel viisil liimida :D Seega käiku läks katseeksituse meetod. Kõigepealt sain ühe toru enamvähem külge
Lasin sellel rahulikult ära kuivada ning siis tasakesi ka teine toru :D
Ja pärast mõnigast kuivamist oli tõehetk - kas mootorikate istub peale? :D Õnneks istus
Sai rahuliku südamega hakata keretöid tegema :D Alguses klassika - paneelivahed ja kerejooned üle käia. Sellel mudelil on need isegi päris korralikud. Natuke pidin tulede ümbruse üle joonistama.
Tagaluugi osa tegin ka vähe teravamaks
Siis vana tuttav tee :D Kõigepealt vesilihv
Hall krunt
Jälle vesilihv :D
Ja must krunt
Ning kõige lõpuks värv :D Tegin jälle natuke enda mixi :D Segu lamborghini ja porsche värvidest
Vahepeal teipisin salongi ka ära :D
Ja see sai ka kerevärvi värvitud :D
Jätkame vaikselt ehitusega :D Alustasin siis vesikleepsude panekuga. Kleepsud on sellel komplektil parajad õudukad - natuke paksud ning võtavad veits aega enne kui paberilt lahti tulevad. Kõlarid sai külge kleebitud ning ka punased triibud
Edasi hakkasin punaseid triipe kerele kleepima :D See oli paras kadalipp - leotasin neid hoolega microset lahuses, et nad kere ümber vormi võtaks.
Kui tagaosa oli oma sileda pinna tõttu veel lihtne siis nina osa oli omaette katsumus. Lisaks paksule kleepsule tuli need ka ümber igasuguste konaruste meelitada samal ajal jälgides, et need kõveraks ei jääks :D
Ja viimaks siis kapott :D
Külgedele sai ka kirjad kleebitud
Ja lõpuks siis lakk ka selga lastud :D
Edasi nokitsesin vaikselt ka salongi kallal :D Kõigepealt teipisin käsitoe ära
Siis flokk :D
Ning pärast liimi kuivamist raputasin üleliigse maha :D
Lõpuks siis liimisin armatuuri, istmed ja kõik ülejäänud vidinad külge :D
Tegin väikse proovi ka :D Üllatus-üllatus, kapott ei lähe enam kinni. Jahutusvedeliku torud hoiavad kapotti üleval........ Nuputan nendega midagi kui tuleb aeg lõplikult see kokku liimida
Vahepeal teipisin kere ära :D
Seejärel värv selga
Ja hakkab lõpusirgel jebla pihta :D Ei saa täpselt aru mis probleem selle mudeliga on - kõigepealt tagasild. No see ei läinud mitte üheski nurgas kokku. Täpselt selline mulje jääb, et osad detailid on hoopis mingi teise mudeli omad. Eelkõige siis õõtshoovad. Kui seda kokku liimisin siis nägin roppu vaeva, et see sirgeks saada. Nüüd rattaid alla katsetades ilmnes, et tagasild on täiesti vale koha peal. Rattad on liiga taga. Seega tuleb hakata leiutama :D
Kõigepealt liimisin rattad kokku. Kuna leiutasin sellele oma pidurid siis pidin velgesi veits tuunima, et pidurisadulad ära mahuksid.
Pärast tuunimist läksid pidurid õnneks suht valutult sisse :D
Veljed said ka kerge lakikihi ning lõpuks rehvidesse torgatud
Kuna tagasilda enam ümber tegema ei hakkanud siis otsustasin rataste kinnitused ümber teha. Kõigepealt võtsin väikse jupi plastikut ning liimisin need velgede sisse. Seejärel puurisin augud ette ning liimisin aukudesse väiksed naelajupid
Seejärel lõikasin tagasillalt originaalnagad ära ning tõmbasin väikse teibijupi peale. Seejärel asetasin ratta sobivasse kohta ning torkasin velje keskel oleva naelaga teipi täpikese. Seejärel puurisin sealt augu läbi
Edasi jäi üle siis ratas õigele kohale külge liimida. Kuivamise ajaks tõstsin tagumise osa veits maast lahti.
Kui liim juba veits nätske oli siis sai veel natuke ratta asendit sätitud ning kõrvale kuivama tõstetud :D
Edasi siis teist muret lahendama :D
Mis siis ikka :D Tõmbaks ehitusele joone alla. Uued mudelid ootavad valmimist
Kõigepealt kapoti mure :D Minu hoolega liimitud torud said ikka vales asendis külge. Lisaks avastasin, et ka raamid on propelleris. Kui esimest võib veel minu süüks lugeda siis kõveras raamis ma küll süüd omaks ei võta. Igatahes mure on - mõlema asjaolu tõttu ei lähe kapott kinni.
Alustame siis mure nr.1 - torud :D Otsustasin nad vaikselt küljest painutada ning uuesti külge liimida siis kui kere ka peal on.
Nii sain kindel olla, et torud said õiges asendis külge :D
Kui torudega oli lihtne siis kõvera raamiga oli vähe rohkem nuputamist. Lõpuks otsustasin teha väikse kiilu vasakpoolse raami ja kere vahele mis hoiaks raami õiges asendis. Mõeldud-tehtud :D Kui ei teaks siis ei paneks tähelegi, et midagi valesti oleks.
:D Kokkuvõttes - probleemid leidsid lahenduse
Edasi siis liimisin kõik ülejäänud tuled ja jubinad külge ning valmis ta saigi :D
Nüüd järgmise ehituse aeg :D
